查看: 201|回复: 11
联想小新换屏后开盖开机没反应
发表于 2024-9-22 12:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想小新换屏后开盖开机没反应,必须按开机才行,所有设置都没动,有遇到过的没
发表于 2024-9-22 12:30:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是拆屏时把磁铁移位或掉了
不知道呢,这个机器我修了太多一直没注意这个问题。今天顾客发现我才知道  详情 回复 发表于 2024-9-22 16:48
发表于 2024-9-22 16:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JasonW 发表于 2024-09-22 12:30
是不是拆屏时把磁铁移位或掉了
不用想,没把旧壳上的磁铁挪到新壳上。  详情 回复 发表于 2024-9-24 08:33
发表于 2024-9-23 07:18:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有个联想电脑管家看看开启开盖开机没?
这个打开的  详情 回复 发表于 2024-9-23 17:03
发表于 2024-9-23 17:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
统领三界 发表于 2024-09-23 07:18
有个联想电脑管家看看开启开盖开机没?
这个打开的
发表于 2024-9-24 08:33:28 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
不用想,没把旧壳上的磁铁挪到新壳上。
有时候只是单纯换屏,不是换壳  详情 回复 发表于 2024-9-25 07:17
发表于 2024-9-25 07:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
xiaobei2015 发表于 2024-09-24 08:33
不用想,没把旧壳上的磁铁挪到新壳上。
有时候只是单纯换屏,不是换壳
之前回复大意了。 测LID信号。  详情 回复 发表于 2024-9-25 08:35
发表于 2024-9-25 08:35:43 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
蓝雨威 发表于 2024-9-25 07:17
有时候只是单纯换屏,不是换壳
之前回复大意了。
测LID信号。
发表于 2024-9-25 08:41:48 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
学习学习。。
发表于 2024-9-25 14:45:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
测LID信号,屏幕旁边有磁铁,看看是不是磁铁移位或者丢失
我只是把屏线,和前置摄像头卡扣扣下重装久这样  详情 回复 发表于 2024-9-27 10:52
发表于 2024-9-27 09:33:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习一下  看看
发表于 2024-9-27 10:52:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
