长话短说,主板故障现像触发一秒掉电,不会自动上电,可再次手动触发,期间测得内存1.2V、VCCSA 1.05V,VCCSTPLL 1.04V(注意这个1.04V,故障就在这里,下面说到),无CPU供电,拿掉CPU开机瞬间可以测到有0.8V VBOOT预供电,但还是一秒掉电。按无CPU供电维修,死磕CPU供电,换过RT3606,换过两个65D,换过两个RT9624,都不行,换了这些东西已经不想修了,因为手上有一张好的七彩虹的H110M-TWINS全固态版V20和这张板一模一样,对,真的一模一样,好板拆东西过去都没弄好(围绕着RT3606拆换)真不想碰他了。
抽根烟屡屡再搞不得放弃,想着这现像非常像技嘉主板无VCCSTPLL供电,一定要找到VCCSTPLL,想到主板在通电的时候在RT3606周边就测到一个1.04V的电压,但触发后这个电压会往下掉,对比VCCSA 1.05V非常稳没有掉,猜测这个电压是VCCSTPLL提供的,只有找到源头都能确定,顶着这个点戳终于找到它是来自显卡插槽下在面的一个小场管,结果测这个场管G极0V,D极1.07V,S极1.04V,我尼玛G极没个3.3V以上高电压平也能导通,艹,肯定是DS漏电了,漏得它又有电压,但又供不上电,继续追查G极来源。算了看图吧,上面小管G极跟下面小管D极断线,飞线连接GD极,故障解决。
