- 积分
- 22
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-12-10
- 精华
一片V星B85-IE35 版号MS-7820,故障为系统温度不准,一会儿显示几度,又突变为100多度,数值不稳定乱跳。CPU温度正常。
很多温度传感器都集成在IO内部的,要么是IO损坏,要么是外围元件有问题。
打开图纸,IO型号为NCT6779D,温度检测信号脚有两个:112脚CPUTIN ( CPU Temperature Input,CPU温度输入),113脚SYSTIN(System Temperature Input系统温度输入)。
查找SYSTIN外围电路,发现极为简单,IO发出一个很低的脉冲电压,经过内部温度传感器从113脚出来,经过Q59 PNP三极管使其不饱和导通,经117脚GNDHM地回到IO,从而根据导通电流计算出温度数值。
外围元件就一个三极管,一个电容。拆掉3906三极管,测量无击穿无短路,导通数值基本正常。从料板拆一只3906换上后温度稳定正常,成功修复。看来是原三极管性性能不良,导致死区导通电压不线性。个人之见,错误之处请指正。
