查看: 134|回复: 2
电池电路板的点位图谁有,型号如图
发表于 2024-9-21 23:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
目前故障是,测量电池包每个都有4V左右电压,但是保护板到某个器件就没有电压了,导致针脚输出没有电压,然后接入电脑也无法使用,这个该怎么解决?
发表于 2024-9-22 00:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看有没有损坏的元件
发表于 2024-9-22 14:00:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
https://www.mydigit.cn/forum.php ... =%E7%94%B5%E6%B1%A0
想要修复电池,建议先了解下工作原理。这个属于近身使用物品 安全第一,没那么简单的
