查看: 2142|回复: 30
戴尔G3-3579-LA-F611P维修过程
发表于 2024-9-21 10:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
DELL G3 3579  版号LA-F611P  1.0
客户描述进水不开机,二修
拿到手测试触发0.28  不跑码,风扇狂转  掉电
想到DELL这机子BIOS有问题也会各种情况,论坛有好多BIOS,随手下了两个刷上故障依旧。
拆机测量无明显短路,背面有明显清理水渍的痕迹
上电测量3.3V、5V、1.05V、1.2V  1.8v  显卡供电0.8V出了,CPU供电无,显存供电无
测量平台复位无,SYS_PWROK有,PCH_PWROK无
往前查,与门UH14的 2、5脚3.3正常 1脚无,追1脚来自CPU供电芯片PUZ01  45脚VR_RDY
问题还是出在CPU供电芯片
查PUZ01条件16脚VCC  5V正常  43脚EN 3.3V正常
15脚VRMP无电压,查该芯片引脚定义VRMP为VIN输入,
继续追 PRZ52  1脚有20V,2脚无电压,而且腐蚀发黑,果断移开一脚,测阻值30MΩ,我擦,把1K的电阻腐蚀成30M了,能有输出才怪,估计老司机一眼就能瞄出来这个电阻有问题,只有我们这种眼睛不聚光才需要一点一点排查。
换好1K电阻,电流一路跑到1点多,但开始的风扇狂转还没解决, 果然装上散热风扇,插电 自动上电1.42  风扇狂转不跑码,5秒左右掉电,怀疑温控有问题,找到U2,上电测量6脚高电平正常,这下没思路了。
把腐蚀的地方又检查清理了一遍,问题依旧,论坛重新下了两个别人淘宝买的BIOS,刷第一个故障一样,第二个有惊喜,风扇依然狂转,但是掉电后能重新上电,有戏,掉电三次后第四次亮机,然后有提示按ALT+F  风扇狂转解决。
但是键盘不好用,触摸板也是半失灵状态,系统加载过程中黑屏了,
估计还是BIOS不匹配,幸亏之前有备份,把备份的BIOS改了ME重新刷回来,换上测试硬盘,直接进系统,维修结束。
这款笔记本BIOS有8M有16M,分充电芯片,本机是95522H     16M    ,改过ME的BIOS放出来,供大家测试。
戴尔G3-3579LA-F611PREV1改ME.zip
7.65 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 14下载分 +32 +2 鑫豆 +30 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 2 精品文章
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 2 + 2
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
qliuan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-21 19:43:29 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
老司机思路清晰的很呐
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-21 16:51:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个板子充电糊的太多了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-21 12:19:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
                       牛逼
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-21 12:03:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LA-F611P 图纸与点位
G3 LA-F611P.pdf
4.69 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G3 LA-F611P.pdf
4.69 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G3-LA-f611P.pdf
5.42 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-F116P.pdf
10.02 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-F611P.cad
2.95 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-22 00:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源用着怎么样,好用吗,够用么
20A的 大部分游戏本够用了  详情 回复 发表于 2024-9-22 07:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-21 17:42:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-21 16:50:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-22 07:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wugaoshang 发表于 2024-09-22 00:04
电源用着怎么样,好用吗,够用么
20A的 大部分游戏本够用了
买了多久了,稳定性精准度如何。想买一个  详情 回复 发表于 2024-9-22 08:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-22 00:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-22 22:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前修过差不多问题
发表于 2024-9-22 08:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享维修
发表于 2024-9-22 08:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bybyhk 发表于 2024-09-22 07:46
20A的 大部分游戏本够用了
买了多久了,稳定性精准度如何。想买一个
两位半,这个适合跑测试,不适合看电流,有的待机电流小的看不出来  详情 回复 发表于 2024-9-22 18:24
发表于 2024-9-22 09:34:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-9-22 14:02:52 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
感谢经验分享。膜拜。
发表于 2024-9-22 15:32:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享经验
发表于 2024-9-22 18:24:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
wugaoshang 发表于 2024-9-22 08:34
买了多久了,稳定性精准度如何。想买一个
发表于 2024-9-22 23:17:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器充电问题折磨哦
发表于 2024-9-23 21:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写的不错,加分。值得学习。
发表于 2024-9-24 13:37:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高手,学习了,,,,。。
