查看: 142|回复: 4
gk5cp5zmbv1.1主板不充电
发表于 2024-9-20 23:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
机械革命深海幽灵z2air电池不充电,插电源会重启,拆电池又能正常使用,问题大吗?
发表于 2024-9-20 23:27:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机械革命bios不接电池,显卡会降频。可以改下BIOS ,不接电池也能正常用。最好检查一下是主板问题,还是电池问题?
换了新电池插电就黑屏,拔掉重启又正常,掉电非常快  详情 回复 发表于 2024-9-20 23:32
发表于 2024-9-20 23:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2024-9-20 23:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小阳电脑维修 发表于 2024-9-20 23:27
机械革命bios不接电池,显卡会降频。可以改下BIOS ,不接电池也能正常用。最好检查一下是主板问题,还是电池 ...
发表于 2024-9-21 09:11:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
确定下新换电池有没有问题
