查看: 1260|回复: 26
ThinkPad E15不充电电奇怪故障
发表于 2024-9-20 22:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
板号,NM-C421, e15不充电的机器,经测试发现当电池电量降低到75%后就可以正常充电了,中途不拔充电器可一直充电至满,中途拔掉电源后再插上就无法充电了,电量停止不上升也不下降,所有隔离管,放电管,检流电阻,充电芯片,EC, 电池,系统,bios,smbus线路通断,ACN,ACP 和SRP,SRN相连的电阻都换了,也无济于事,主板无修无进液,有谁修到过类似的故障麻烦说下,谢谢
发表于 2024-9-23 00:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
联想电脑管家里的电池保养
系统都排除过了  详情 回复 发表于 2024-9-23 08:13
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-9-21 11:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
JasonW 发表于 2024-09-21 09:13
充电芯片和周围小件的可能性大
也是有可能的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-21 11:31:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
宁夏的爱恋 发表于 2024-09-21 11:02
你好 上次联想R7000 二级转换芯片老是烧坏的机器 修好了吗
声卡芯片问题
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-21 11:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
583931727 发表于 2024-09-21 10:08
会不会是软件问题,联想的电源管理软件有个设置是限制充电的
系统排除过,驱动都装过
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-21 11:02:52 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
声卡芯片问题  详情 回复 发表于 2024-9-21 11:31
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-21 10:08:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
系统排除过,驱动都装过  详情 回复 发表于 2024-9-21 11:30
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-21 09:13:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
充电芯片和周围小件的可能性大
也是有可能的  详情 回复 发表于 2024-9-21 11:31
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-21 00:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
把EC和充电芯片周围所有的电阻和料板做了个对比,没发现电阻有异常的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-21 00:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
朱泉金 发表于 2024-09-20 23:23
PQ0201,R0212,R0213,PU0201都干了?那会不会是某个小电容
感觉还是ec这边问题大点
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-20 23:23:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
感觉还是ec这边问题大点  详情 回复 发表于 2024-9-21 00:44
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-20 23:12:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你这个太奇怪了,查充电芯片的工作条件正常的话又换了芯片都不好,确实抓头,如果修好请大佬告知一声,谢谢
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-22 15:24:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看下D12501
D12501 是连接到PD芯片一个供电的输出芯片,这个D12501坏会引起不开机不充电吗?  详情 回复 发表于 2024-9-22 16:27
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-22 16:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该会导致开机时拔掉充电器后再插上就不充电,你可以试一下  详情 回复 发表于 2024-9-22 16:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-22 16:53:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好的,我试试  详情 回复 发表于 2024-9-22 18:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-22 18:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好的,我试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-23 08:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我曹无情 发表于 2024-09-23 00:40
联想电脑管家里的电池保养
系统都排除过了
发表于 2024-9-23 08:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电量显示也不降低?
是的,电量不涨也不下降  详情 回复 发表于 2024-9-23 10:34
发表于 2024-9-23 10:33:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的,不上涨也不下降
发表于 2024-9-23 10:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
花花火火 发表于 2024-09-23 08:16
电量显示也不降低?
是的,电量不涨也不下降
