查看: 1194|回复: 30
华硕主板PRIME B250M-J 换了稳压芯片后装不进系统
发表于 2024-9-20 09:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
故障:华硕主板PRIME B250M-J 换了稳压芯片后装不进系统
起始故障:触发不显示,检查发现内存的基准电压只有内存主供电电的一半0.6V ,CPU也不发热。更换芯片后可以正常开机,GHOST系统后,重启进不了系统,反复重启或蓝屏报错。不知什么原因,上次修一块华硕H110的主板也是,换了元件后系统装不上,装上了也不稳定,请大师们指点。 箭头所指为更换的芯片。
发表于 2024-9-22 22:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这内存槽都干焦啦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-20 12:31:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基本电压本来就是0.6V
我觉得他应该是想说2.5vspd  详情 回复 发表于 2024-9-22 15:45
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-22 21:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到底是啥电压没弄明白不哥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-22 09:26:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测的VPPDDR有2.49V的电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-22 08:47:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存的基准电压现在是0.6V
现在测的电压好像都正常,就是GHOST秕后重启就报错,进不了系统
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-20 16:43:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
内存的基准电压现在是多少?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-20 09:44:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反复检查各处电压,比较麻烦,费时间
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-20 15:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我不清楚你干嘛要搞那个芯片,但是按你说的情况,2块华硕主板都应该是2.5v那块有问题。红色圈起来的那个地方。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-20 15:24:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
键盘太脏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-22 15:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
korochi 发表于 2024-09-20 12:31
基本电压本来就是0.6V
我觉得他应该是想说2.5vspd
他换的芯片就是0.6V的VTT_DDR  详情 回复 发表于 2024-9-24 13:12
发表于 2024-9-22 08:45:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
说错了,检查发现内存的主电压只有0.6V的,CPU也不发热才换了那个芯片
主电压0.6不对吧,  详情 回复 发表于 2024-9-26 12:48
发表于 2024-9-23 09:45:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在是能过内存,自检通过,可以GHOST 系统,就是GHOST完系统重启就蓝屏
换原版系统试试  详情 回复 发表于 2024-9-23 10:59
发表于 2024-9-23 09:46:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不知重那里找问题了
发表于 2024-9-23 09:46:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU 内存 硬盘都换过,还是一样
发表于 2024-9-23 10:59:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换原版系统试试
发表于 2024-9-23 16:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不进系统是cpu问题,根其他的电压有毛关系,看cpu供电
发表于 2024-9-23 21:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题。确实不好搞啊,
发表于 2024-9-23 23:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
装正常系统,不要装自己封装的系统
发表于 2024-9-23 23:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bios设置也要调整,还有硬盘AHCL
