查看: 348|回复: 10
[打印机]
hp1020plus USB不能识别,只能换板吗?
发表于 2024-9-19 15:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
hp1020plus USB不能识别,只能换板吗?主板不能维修吗?主板好贵啊!
发表于 2024-9-19 15:53:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一般要换主板,接口直接连接mcu芯片
发表于 2024-9-19 17:13:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前面有篇文章说这类型的板子USB口处有2个电阻有问题会导致USB不能识别。
发表于 2024-9-19 22:08:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找到故障点就修,找不到就换。
发表于 2024-9-21 15:55:53 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
以前查过相关资料,电阻 还有三级管 击穿 会不认USB口,还有MCU主芯片 坏掉的,还是换板省事
发表于 2024-9-22 21:21:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
还是换板省事
发表于 2024-9-23 21:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片比主板贵
发表于 2024-9-30 15:50:34 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
都是高手    谢谢分享
发表于 2024-9-30 15:51:13 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
量下   简单就整   进芯片不对   换板板
发表于 2025-1-23 16:33:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些是USB接口焊点松了,可以看看是不是这个的问题
发表于 2025-2-8 18:25:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
大概率药换版才能解决
