查看: 133|回复: 1
影驰GTX1065 短路引发的一些小建议
发表于 2024-9-19 15:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
故障:短路  上管击穿   本来向省省力气 拆了一副 不补。
结果死活不出核心供电   这个核心IC UP9509S  9509P能替换!老思路害的修了好长时间  左右条件都查过了  换了9509P 还是一样。最后老老实实把 上管补上去 核心供电出来了!
结论 :以后不要轻易拆了  偷懒 最好还是把IC换了!
发表于 2024-9-19 16:02:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是一相供电短路拆了不出供电
