查看: 225|回复: 5
需要帮助关于MSI MS-16R51笔记本电脑
发表于 2024-9-19 02:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 越南 来自 越南
我收到了一台型号为MS-16R51的MSI笔记本电脑。最初的情况描述是由于错误连接了显示屏电缆,导致无法开机。接通电源后,我发现设备消耗电流为0.18A,并且3v5v的IC发热。使用热成像相机后,我发现EC发热,于是我更换了EC并重新刷写了EC的ROM。
目前设备的状态是待机时消耗电流为0.05A,按下电源键后消耗电流为0.15A,然后设备关闭并回到0.05A。我进行了测量,发现有AllsystemPowerGood信号,但CPU电感上没有电源。请问是否有可能是CPU或PCH损坏?恳请各位大神帮忙,非常非常感谢
* 目前我只使用电流表来启动设备,还没有使用充电器。是否有可能需要使用充电器才能启动设备?
发表于 2024-9-19 12:45:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机50偏大,EC拆的时候该测下待机电流。现在再查南桥发不发热。
发表于 2024-9-19 15:07:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
根据故障描述大概率在CPU 这边(也不能完全排除桥),这板子好像需要跑码后才有显卡供电,所以不能正常出CPU 供电之前,电流一般都低于0.2.(以上建议仅供参考,如有错误还请纠正)
"谢谢前辈,我会先尝试使用充电器,如果不行的话,我会继续检查 CPU。再次感谢您的帮助。"  详情 回复 发表于 2024-9-19 22:35
发表于 2024-9-19 15:49:02 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
支持一下,学习一下
发表于 2024-9-19 22:35:13 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
小阳电脑维修 发表于 2024-9-19 14:07
根据故障描述大概率在CPU 这边(也不能完全排除桥),这板子好像需要跑码后才有显卡供电,所以不能正常出CP ...
发表于 2024-9-22 19:17:33 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
RE: 需要帮助关于MSI MS-16R51笔记本电脑 ( 问题已经解决 )
Sau khi đợi bạn mình gửi sạc và kiểm tra lại bằng sạc thì tình trạng máy vẫn như cũ. Tôi đã thực hiện các phép đo chi tiết hơn về nguồn điện và nhận thấy rằng tín hiệu AllSystemPowerGood không bao gồm tín hiệu PowerGood từ mô-đun nguồn VGA. Các mô-đun nguồn VGA này không nhận được tín hiệu En từ chip Southbridge. Mình thay chip cầu nam thì máy lại hoạt động bình thường.
Sau khi hỏi thêm bạn tôi thì nguyên nhân sự cố là do bạn ấy dùng màn hình thường thay cho máy ban đầu dùng màn hình 144Hz gây ra lỗi mất điện, từ đó làm hỏng IO và khiến chip Southbridge bị trục trặc.
