- 积分
- 181
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
25#
发表于 2024-9-30 14:21:40
只看该作者
来自: 广西 来自 广西
今天修到一台华硕U4000 笔记本板号:K401UQ REV.2.0。。故障现象:插电待机0.000V按开机键没有反应不能触发,拆机测量发现没有19V公共点电压是由BQ24780S控制测主要的几脚:
BQ24780S 4脚ACDRV 隔离管G脚:0V(正常24V)
BQ24780S 25脚BTST自举升压:5.84V(正常17V)
BQ24780S 6脚ACDET交流电源检测:2.61V
BQ24780S 24脚REGN蕊片自供电:6.01V
BQ24780S 28脚VCC供电:19V
分析:当BQ24780S 的6‘24’28脚电压正常情况下 4脚就会产生24V电压驱动隔离管产生公共点电压,现在不能产生重点围绕这个问题来检查首先更换一片全新的BQ24780S插电公共点电压能够出来,但是好景不长10秒钟后就消失为零。好像有什么东西不良或虚焊‘脱焊’接触不好‘不稳定一样按照这个思路用放大镜重点观察隔离管这部分电路元件发现有一个电阻表面有点发霉很不明显不注意是看不出来的,吹枪吹出来清理于净重新焊接包满圆润,插电待机0.015。。。。。。按开机键触发进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!这个电阻是隔离管G 脚偏置电阻发霉了倒至4脚不产生24V不能产生公共电压。
