查看: 172|回复: 8
[笔记本电脑]
华硕fx80g全核睿频上不去
发表于 2024-9-16 20:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
华硕fx80g全核睿频上不去,全核睿频只能达到2.2ghz,但是戴尔g3的全核睿频能达到3.9ghz,两款笔记本都是i7-8750h的处理器,统一鲁大师跑分,但是华硕的全核睿频上不去,有没有大佬知道怎么解决这个问题,也更新驱动了,也上官网下载了新的bios更新了,固态是三星pm9a1-512GB的,内存是三星32GB-2666mhz*2,但是就是CPU全核睿频上不去,怎么办,求明白的大佬回复
发表于 2024-9-16 21:25:59 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
先重装系统试试
重新安装过了  详情 回复 发表于 2024-9-16 23:29
发表于 2024-9-16 23:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2024-9-17 11:15:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
buyaoBUYAO不要追求完美
发表于 2024-9-18 13:55:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装官方驱动 控制台可以调性能模式 F5键
你是说安装华硕fx80g的官网驱动,能调整性能模式?  详情 回复 发表于 2024-9-20 19:54
发表于 2024-9-20 19:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可不可以发一个华硕的性能控制台长什么样子  详情 回复 发表于 2024-9-20 19:55
发表于 2024-9-20 19:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
装完重启 然后按f5试试 不行就fn+f5  详情 回复 发表于 2024-9-21 10:32
你试试这个  详情 回复 发表于 2024-9-21 10:31
发表于 2024-9-21 10:31:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你试试这个
ASUSKeyboardHotkeys_ASUS_CFL_W10_64_V2050.zip
668.77 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-9-21 10:32:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
