查看: 1312|回复: 23
华硕H110M-F不定时掉电,有时不触发维修
发表于 2024-9-16 13:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
    型号:华硕H110M-F v1.0
    故障:不定时掉电,有时不触发
    不触发时测量待机电压,发现PCH桥供电没有,根据点位图,桥供电由PU704产生
    测量一圈发现EN脚电压只有0.7v左右
    点位图中EN信号由PR713和PR717两个10k的电阻分压+5VSB产生,电压应该为2.5V,两个电阻实际测量都是5k,所以电压是被PU704自身给拉低的,更换PU704后主板正常触发,也不会再掉电了。
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
不懂拒绝 + 5 + 5 精品文章
发表于 2024-9-16 14:27:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢分享 幸好有时不触发,不然就难查了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-9-16 16:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
通病了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-16 16:40:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
思路清晰,技术过硬,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-17 19:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
思路清晰,技术过硬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-17 18:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
高,逻辑性强。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-16 22:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以啊,修好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-16 18:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
桥的1.0伏电压没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-20 08:26:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
高手,学习了
发表于 2024-9-19 20:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不定时掉电确实不好修,楼主技术过硬
发表于 2024-9-19 16:57:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
学习了。。。H110M-K 类似
发表于 2024-9-18 14:01:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
现在主板电阻太他妈小了,受到腐蚀很容易坏,不是这里就是那里出问题,这还是开机出问题好排查,单纯不稳定最麻烦!
发现下吹风散热的机特别多坏,积尘  详情 回复 发表于 2024-9-19 10:11
发表于 2024-9-18 16:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这是通病了
发表于 2024-9-18 20:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
笔记本时钟复位信号是哪个
发表于 2024-9-19 10:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发现下吹风散热的机特别多坏,积尘
发表于 2024-9-19 11:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习一下
发表于 2024-9-20 12:16:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
{:4_113:}
发表于 2024-9-23 00:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习一下
发表于 2024-9-23 01:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好东西,有启发,感谢,我也有一块,有时能触发有时不能,一直没找到原因,还在吃灰
发表于 2024-9-30 15:54:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
感谢楼主分享,我更换来试过了。还是不定时重启。还有绝招不
