查看: 229|回复: 1
[笔记本电脑]
HP Pavilion 14 DAG31AMB6D0 不认盘
发表于 2024-9-15 22:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
      故障:不认硬盘
     由于机器客户前面找人开过,说是硬盘小板问题。所以拿过开直接找到点位图,发现硬盘时走的sata协议 ,分别测量了排线座的供电,两组sata数据脚位阻值,均没有异常,考虑前面有人也检测过也就将故障锁定至硬盘小板。
   查硬盘转接小板,5V供电有过来,一个6脚芯片没查到资料  GL5CA,估计是5v转3v稳压IC
  1pin 4pin 有5v   3pin  无输出。发现后端电容有受潮发霉的迹象,推测段路过然后导致芯片坏了,由于也找不到资料,再发现淘宝小板带邮也才40块,遂放弃告知直接换小板。
收到货后急急忙忙装机测试,买的版编号版本是B版本,IC是GL6RA   测1pin 4 pin 5v  3pin 有3.3V 输出  测硬盘电感也有2.8V 供电没问题了,可是发现还是检测不到硬盘,可能高手早就发现情况了。。。。此时心想明明之前供电不正常难不成桥也去了。。。。。。 思考片刻,之前客户拿出去修之前自己买了一块硬盘换上不识别才拿出去维修的,回过神这是一块NVME 协议的,识别个球啊   遂翻出一块60G  sata协议的盘装上去 ,成功下车。。。。。新手维修真的考虑太少
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-9-16 08:11:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
DAG31AMB6D0
DAG31AMB6D0.pdf
1.34 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
