查看: 711|回复: 11
联想小新潮7000公共点 3.9V
发表于 2024-9-15 18:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
机型联想小新潮7000版号 1701A
故障现象不触发公共点+VSYS 电压3.9V
测量过的数值 首先Q5901 D级20V S级0V 接着测量Q5904 D级18.9V S级3.9V G级4.88V。+VSYS对地阻值 460左右
再测量U5901隔离芯片 1脚2.2V 2脚0V
想知道+VSYS 为什么是3.7V
发表于 2024-9-15 18:23:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
第一个隔离管都没过,+VSYS 3.7V  可能是电池漏过来的电,也可能是 Q5904漏过来的
5904应该接上适配器 应该是19v多  详情 回复 发表于 2024-9-15 22:22
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-9-16 08:52:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
铭轩科技 发表于 2024-9-15 22:22
5904应该接上适配器 应该是19v多
5904 D极是19V但不会导通到S极,,,G 极是分压不会导通
适配器电压到达R5909和R5911自动分压不到5V 然后使D5903导通产生小公共点电压吗  详情 回复 发表于 2024-9-17 09:11
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-9-15 22:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
5904应该接上适配器 应该是19v多
5904 D极是19V但不会导通到S极,,,G 极是分压不会导通  详情 回复 发表于 2024-9-16 08:52
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-9-15 18:04:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过 看到了 技术牛啊
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-9-15 22:42:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想小新潮7000 板号:1701A 图纸
小新潮7000版号 1701A.pdf
2.84 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-15 22:23:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多量量有没断路保护
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-17 09:11:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-21 17:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你纠结这个Q5904干嘛?这个又不隔离保护管,没有公供电压,你应该是查Q5901 Q5902 和u5901去。这个3.7v不是电阻分压得来的吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-22 22:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
隔离芯片没完全工作,你查下条件
发表于 2024-9-24 13:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高手,学习了,,,,。。
发表于 2024-11-14 20:22:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很好,非常感谢
