查看: 764|回复: 15
二修DELL笔记本5480不开机
发表于 2024-9-14 14:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
之前电容问题自己动手修过 详细的可以看这个帖子
https://www.chinafix.com/thread-1351223-2-1.html
这次用着用着又出问题了
查到应该是电感PL5101的供电电路出问题,可是查看原理图,看不懂这个供电是从哪来的
有大佬来帮忙看看吗
另外附上原理图
原理图_戴尔5580笔记本点位图17859-1BUCKY_BENSOLO_A00_071201.pdf (8.01 MB, 下载次数: 9)
发表于 2024-9-14 18:27:01 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
徐昌辉 发表于 2024-9-14 17:45
这个是内存供电 看那一下en 没有就看一下桥的工作条件
查en是看5105芯片的5,6号引脚吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-16 12:47:14 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
通过上电检测,发现没有DCBATOUT电压,其他电压都是通过这个电压产生
在2点这里通过可调电源输入5v电压,手摸板子,最后确认是2点处的电容发热,更换后修复成功
更换的是红框出的电容,看参数SC10U25V3MX-GP 是10uf 25v的电容吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-15 21:20:45 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
EWEQ13 发表于 2024-9-15 21:08
找另一个,一般主板上就两个,往充电口那里找
在背面这个位置还发现了2个 这个是ISL9538HRTZ-GP-U这个芯片附近的
我把这2个电阻去掉,量电容两端短路 打算烧机试试
发表于 2024-9-15 21:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EWEQ13 发表于 2024-09-15 21:07
图上框着的是电池充电的检流电阻
在背面这个位置还发现了2个 这个是ISL9538HRTZ-GP-U这个芯片附近的 我把这2个电阻去掉,量电容两端短路 打算烧机试试 [attachimg]2280717[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-9-15 21:20
发表于 2024-9-15 21:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fengvshen 发表于 2024-09-15 12:19
这2个脚还没测
不过测了下没有待机电压
想找公共点 板子上只在电池管理芯片附近找到一个低阻值 大封装的电阻
可是看视频 都说在电源输入附近 有点不敢确认了
这个捡流电阻离的有点远啊
图上框着的是电池充电的检流电阻
找另一个,一般主板上就两个,往充电口那里找  详情 回复 发表于 2024-9-15 21:08
发表于 2024-9-15 18:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一体式芯片,内部集成了mos
发表于 2024-9-15 12:19:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
徐昌辉 发表于 2024-9-15 09:33
先6后5 都是en 一个不vddq 一个vtt
这2个脚还没测
不过测了下没有待机电压
这个捡流电阻离的有点远啊
图上框着的是电池充电的检流电阻  详情 回复 发表于 2024-9-15 21:07
发表于 2024-9-15 09:33:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这2个脚还没测 不过测了下没有待机电压 想找公共点 板子上只在电池管理芯片附近找到一个低阻值 大封装的电阻 可是看视频 都说在电源输入附近 有点不敢确认了 这个捡流电阻离的有点远啊 [attachimg]2280660[/at  详情 回复 发表于 2024-9-15 12:19
发表于 2024-9-14 17:45:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查en是看5105芯片的5,6号引脚吗?[attachimg]2280592[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-9-14 18:27
发表于 2024-9-14 16:58:55 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
把电感去除,右边触点连可调电源正极 给了1.2v的电压
电流为0 没有短路那种大电流
发表于 2024-9-14 15:21:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把红圈处电感拆除
二极管档测量 红表笔接地 黑表笔分别接左和右触点
左边触点0.5v左右 右边触点在没插内存条的时候是0.2 插上的时候0.1
是这一路的问题吗?
发表于 2024-9-23 14:10:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容短路  捡钱的活
发表于 2024-9-24 17:18:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
DELL 5480 图纸与点位
5470 5480 DAJW8GMB8C1.pdf
1.28 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5480 17859-1REVX01.pdf
9.87 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5480 17859-1.cad
1.82 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-10-2 19:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害了,技术不错!
发表于 2024-10-16 13:11:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短路了吧,公共端
