查看: 1828|回复: 18
组装了一个电子显微镜,亮瞎了我的狗眼
发表于 2024-9-13 20:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个灯,30多一个,又不能退了,拆灯珠降亮度?
发表于 2024-9-24 21:45:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是拆灯珠,正确的姿势是改驱动电路。现在大多数驱动电路都是恒流电路,你需要分析恒流驱动电路的电流取样反馈部分,然后降低恒流值。
对于开关型的恒流电源,串联电阻是不行的。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-9-13 21:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顺景电器 发表于 2024-09-13 21:07
增加个调光模块
唉,这laji玩意儿,我加了一个变阻器,怎么调中间都是一块发光的,玩具而已
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-9-13 21:07:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
增加个调光模块
唉,这laji玩意儿,我加了一个变阻器,怎么调中间都是一块发光的,玩具而已  详情 回复 发表于 2024-9-13 21:40
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-9-14 09:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
JasonW 发表于 2024-09-14 09:08
调电压,加电阻,二极管都行
音响上拆了一个变阻器,怎么调屏幕中间都是一坨白光
,之前买过体视显微镜,那玩意儿用不了,头晕得厉害
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-25 18:24:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我比较奇怪,这么多回帖好像都不了解LED照明驱动电路的结构?什么加二极管、加电阻?能有个靠谱的招数不?
典型的LED驱动电路是个开关恒流电路,要改变LED灯的亮度,需要修改LED驱动电路的恒流数值,不是串联电阻或者串联二极管的事?一般恒流开关电源,是有个电流取样电阻,查一下电路,找到这个电流取样电阻,把这个取样电阻的数值稍稍增大一点,直到LED的亮度降低到满意为止。少数的LED驱动电路,是个开关稳压电源,后面的LED灯串上面串联有一个限流电阻,这种的话,就是修改开关稳压电源的输出电压值,是效率最高的方式。
这还是个专业论坛吗?
没办法,现在正确的答案大多被质疑或者被废话淹没了,也就没有回答的必要了  详情 回复 发表于 2024-11-27 13:37
参与人数 1鑫豆 +1 收起 理由
VXE9SWmR + 1 高见
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-14 09:08:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
调电压,加电阻,二极管都行
音响上拆了一个变阻器,怎么调屏幕中间都是一坨白光,之前买过体视显微镜,那玩意儿用不了,头晕得厉害  详情 回复 发表于 2024-9-14 09:34
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-25 06:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
太亮  叠加几张a4纸不就行了  简单有效
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-25 08:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
试下偏光镜
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-25 17:21:15 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
正想买,看样不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-25 15:13:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你先说你多少钱买的显微镜
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-25 10:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用一千多的显微镜,将就一下
发表于 2024-9-27 20:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
正常 很多配件都是买的越多越贵~加限流电阻啊~
发表于 2024-9-29 19:04:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给楼主点赞 同时向楼主学习
发表于 2024-10-1 12:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是12v电源就改9v,压降低了他就不怎么亮了,或者直接加一个大功率可调电阻,我就是加大功率可调电位器,随便调
发表于 2024-10-7 15:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电子的不好用
发表于 2024-10-18 23:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
灯光不行看不清
发表于 2024-10-25 08:51:47 | 只看该作者 来自: 乌克兰 来自 乌克兰
加个柔光罩
发表于 2024-11-27 13:37:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
