查看: 86|回复: 3
asus x542uq 不上电
发表于 2024-9-13 14:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一个电感无电压输出,查到控制芯片RT8248A 8脚EN为0V ,根据点位图查到8脚EN来自Q7710的3脚,测量Q7710的工作条件:5脚和6脚都有13点几V,2脚和3脚无电压,请问是不是要先把2脚电压修起来才会出3脚电压? 0
发表于 2024-9-13 15:03:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
Q7710 双N MOS管,2脚高电平, 3脚才会高
谢谢指点!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2024-9-13 16:29
发表于 2024-9-13 16:29:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2024-9-14 16:09:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最后查到CPU有个信号没发出来
