查看: 352|回复: 11
[一体机]
求助,希沃MT.INH310C.HA41不定时掉电
发表于 2024-9-12 17:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
请问谁有希沃 MT.INH310C.HA41图纸,几台都是不定时掉电不好整了,掉电跟着待机也掉没了,应该是通病 几台都是一样的问题,找不着图有点麻烦 哪位大神有图或者能指点一下  谢谢
发表于 2024-9-13 18:43:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
找不到主板图纸找芯片图纸,
发表于 2024-9-20 11:15:18 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
我这也有好多台这样的,我的分析还是电阻原因,但不没有图纸,电阻更换大小起来好麻烦
发表于 2024-11-18 21:17:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我这也有好多台这样的,不知道怎么搞
发表于 2024-11-19 11:33:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器测一下电感后端
发表于 2024-11-19 12:09:55 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个没图纸哦
发表于 2024-12-11 09:27:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有解决啊  我也遇见了  开机有时候半个小时 有时候20分钟就掉电了  时间长短全靠心情 没有规律
发表于 2024-12-11 10:42:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
掉电的时候,你测一下保护隔离的场效应管,是不是完全导通,我遇到的现象和你的有点差不多,最后场效应管的G级电压不对,造成的
发表于 2024-12-11 12:18:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种机子 不好弄没有图纸
发表于 2024-12-11 12:30:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
19V进来的第一个管完全打开没
发表于 2024-12-11 20:12:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换 3 5 v 芯片
TPS51225C  详情 回复 发表于 2024-12-11 20:14
发表于 2024-12-11 20:14:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
TPS51225C
