查看: 115|回复: 2
v星b350m vd 卡cpu灯
发表于 2024-9-12 16:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
v星b350m vd  有时启动正常,   有时启动会卡cpu灯,   在卡cpu灯时测得chip_pwgd才0.13伏  不正常,  查询得知这信号是io通过0殴电阻发出  io那么多引脚 随便测了几个io的取样电压都正常  懵逼了。
看到下面那个 r793电阻 在线测量阻值58多 殴  取下来测1k正常   发现不装电阻有时也能启动,   自认为这个电阻没什么用, 直接短接,现在从没有卡过 cpu灯 , 一切正常  .
现有bios的时间在关机未断电的情况下都会重置  但bios里的其他设置还能保存.
现在想问下这个电阻短接导致vcc3对地值才7   接近短路状态.这种情况能长期使用吗
发表于 2024-9-12 19:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
接鼠标的USB接口烧了
发表于 2024-9-12 22:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
和这个帖子的问题一模一样
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1330937&themecolor=f30c5c&circle_id=128&p_u=1435921
