- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-6-30
- 精华
发表于 2024-9-13 08:21:53
只看该作者
来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
010-327 Fusing Unit On Time Fail
参考 BSD: CH10.2,CH10.1
检测到以下问题中的其中一项。
· Heater Rod On 后经过一定时间, Heater Rod 仍不会变成 Off。
· 电源 On 后, 一经过一定时间, Fusing Unit 温度仍未到达规定值。
原因 / 处理
检查以下项目。
· Heater Rod 运作不良。
· 从 LVPS J511 到 Fusing Unit J10 间的电线断开或接触不良。
· Heat Roll Center Thermistor 脱落、 传感器部位有污垢、 传感器部位有异物夹入。
· 纸张卷入至 Heat Roll。
检查后若无问题,则依序更换下列零件。 |
