查看: 250|回复: 8
电源换了两个大电容测量两端373v正常吗,通电各路输出电压都过高。
发表于 2024-9-11 20:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2024-9-12 08:43:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
373V 电压是正常的
发表于 2024-9-12 10:25:45 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
应该是310V吧,电动车充电器都是310V
量是373,是不是哪有问题  详情 回复 发表于 2024-9-12 22:28
发表于 2024-9-12 22:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
量是373,是不是哪有问题
发表于 2024-9-13 08:02:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有PFC电路工作时,373有点偏低。
这个电源250W,应该是无PFC电路的电源,373V肯定高了,正常应该是310V左右
发表于 2024-9-13 10:59:25 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看着像全波整流的,楼主可以看下旁边有PFC吗
发表于 2024-9-26 11:58:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
输出电压偏高的话,重点检查取样反馈电路。
发表于 2024-10-21 17:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该在380以上才正常。。。
发表于 2024-10-23 16:08:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有FPC电路的话,电压应该超过380V。
输出电压偏高,先检查取样反馈电路。
