查看: 260|回复: 3
技嘉Z77P-D3 风扇一转一停维修
发表于 2024-9-11 18:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
朋友送来一块技嘉Z77P-D3,故障现象是风扇一转一停不开机。
开始开工,上诊断卡,不跑码。
CPU电压正常,南桥供电正常,测试各关键电压,都正常。无复位。先从简单的搞起,刷BIOS,无果。只能找来图纸看了一下
CPU电压正常后通过 DQ16,DQ17给桥发出PCH-VRMPWRGD信号,测量发现只有0.4V,在线测DR108只有130欧。那只有两种可能,一是DR108阻值变小,二是DQ17损坏。用烙铁加热DQ17,130欧不变化,用烙铁加热DR108,阻值变化明显,显然是DR108性能不良了。
在料板上找一个100K的电阻,小心换上去,这个位置比较靠近内存槽,要做好隔热保护。
这是换好电阻的图片,内存槽完好无焦黄。
稍等主板温度正常后,上电测试,正常跑码亮机,打完收工
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-9-11 20:46:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰,谢谢分享
发表于 2024-9-14 13:03:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
厉害厉害,谢谢分享,
发表于 2024-9-14 19:25:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这有点厉害了吗,哈哈
