查看: 80|回复: 2
[显卡维修]
关于Rx580显卡供电主控IR3567B的问题
发表于 2024-9-11 11:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
各位大神,小弟业余兴趣修显卡玩,目前一片迪兰的RX580显卡故障是能正常启动和显示,无法进行3D测试,经检查是核心6组供电只开启了4组(下图中第5-6组供电没有开启),用V星小飞机软件限制核心功耗-40瓦就可以正常测试。后面更换了Mos芯片以及驱动芯片,还是2组不供电,现在估计是供电主控芯片IR3567没有开启这两组供电,看论坛们大神介绍这个芯片是有程序的,基本没法修。小弟有个想法是否可以把其他供电正常的PWM信号线并联到没有开启的MOS驱动芯片,以达到开启供电的目的。
发表于 2024-9-12 09:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这么干过,要么用转换芯片转出来可以,直接拉没用驱动能力不足,要么直接炸要么就无输出
发表于 2024-9-12 12:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的,非常感谢,我试试!
