查看: 274|回复: 12
请教,修一块非常老的815主板,开机诊断卡C1报警
发表于 2024-9-10 21:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
珍藏多年的一块图拉丁主板,技嘉60XT,在换过主板旁边的四个鼓包大电容后,开机蜂鸣器报警,诊断卡代码00-C1-00,最后卡在C1,表示内存不过。内存条换了几根,三个插槽试过了依旧,具体要如何修,在此请教,谢谢!
发表于 2024-9-10 22:41:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
碰到這樣問題,我會
1.先清潔370 CPU的針腳
2.換CPU
3.重燒BIOS
順便量一下CPU的PWM,因為RC5057M這顆常壞
怎么量?请教一下,新手一枚  详情 回复 发表于 2024-9-11 23:38
发表于 2024-9-11 09:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷bios,你先问下40岁以上的师傅有没有相对应的编程器,这bios芯片有些年代了,现在的编程器不一定能刷。
发表于 2024-9-11 23:38:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
凌越維修 发表于 2024-9-10 22:41
碰到這樣問題,我會
1.先清潔370 CPU的針腳
2.換CPU
怎么量?请教一下,新手一枚
這片主板可以不放CPU就可以上電測試了 所以避免燒掉可愛的CPU,所以就是空U來測: 上電後: 1.CPU旁的大電感線圈 用示波器可以測到300khz的波 2.沒有示波器用三用電表可以測到2.01V電壓 3.摸一摸線圈會不會燙 以  详情 回复 发表于 2024-9-12 12:06
发表于 2024-9-12 12:06:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
GXe9977 发表于 2024-9-11 23:38
怎么量?请教一下,新手一枚
這片主板可以不放CPU就可以上電測試了
上電後:
1.CPU旁的大電感線圈
用示波器可以測到300khz的波
3.摸一摸線圈會不會燙
以上來判斷RC5057M是否還好.
空板通电,万用表直流档20V测得1.38(红标笔接红圈那个位置,黑表笔接地) [attachimg]2280372[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-9-12 12:58
发表于 2024-9-12 12:58:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
凌越維修 发表于 2024-9-12 12:06
這片主板可以不放CPU就可以上電測試了
上電後:
空板通电,摸了一下线圈温度正常,万用表直流档20V测得1.38(红标笔接红圈那个位置,黑表笔接地)
发表于 2024-9-12 13:20:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
测得的内存电压
测得的待机电压
CPYU插座旁边线圈的电压
這樣的CPU供電與SDRAM記憶體供電屬於正常 再來要刷BIOS測試了  详情 回复 发表于 2024-9-13 11:59
发表于 2024-9-13 11:59:08 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
GXe9977 发表于 2024-9-12 13:20
测得的内存电压
再來要刷BIOS測試了
昨晚上测时钟电压,就是SD内存插槽背后的163脚,测出来只有0点几伏,查资料正常电压应该是1,6V,然后摸了时钟芯片微微发烫,估计是时钟的问题了  详情 回复 发表于 2024-9-13 12:35
发表于 2024-9-13 12:35:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
再來要刷BIOS測試了
发表于 2024-9-14 00:58:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
    弱弱的 怀疑北桥松焊,适当力度压压开机,看能不能亮机
试过,不行  详情 回复 发表于 2024-9-14 12:43
发表于 2024-9-14 12:43:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
试过,不行
发表于 2024-9-14 12:45:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
昨晚上在PCI插槽背面打了AD阻值线,并测过了时钟点,发现时钟电压依然只有0点几伏(正常是1.6V),有没有可能是时钟芯片的问题?
发表于 2024-9-15 14:34:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
后面发现诊断卡上有测试点,就用万用表测了一下时钟电压(红圈处,CLK那个孔),测得只有0.3几伏,内存红灯那里代表内存不过,不知道是不是因为时钟电压引起的?
