查看: 151|回复: 7
音频没声音
发表于 2024-9-10 16:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
驱动安装的官网驱动,插音响耳机前面和后面都没有反应,打开音频管理器勾选禁用前面板监测后前面板有声音了。测了那个识别脚正常的插入设备后接地了
发表于 2024-9-11 09:00:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看懂什么意思地
驱动正常,前面板有声音,后面板没声音  详情 回复 发表于 2024-9-11 17:40
发表于 2024-9-11 17:40:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
wdk00 发表于 2024-09-11 09:00
没看懂什么意思地
驱动正常,前面板有声音,后面板没声音
发表于 2024-9-13 08:15:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能侦测信号有问题
发表于 2024-9-13 09:09:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拔掉前面板的线试试
插不插前面板后面都没有声音,不禁用前面板监测的话前面板也没有声音  详情 回复 发表于 2024-9-13 18:33
发表于 2024-9-13 18:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
wdk00 发表于 2024-09-13 09:09
拔掉前面板的线试试
发表于 2024-9-19 19:33:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
装个USB声卡吧,省事。
发表于 2024-9-20 15:38:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测声卡芯片的对应输出管脚吧。如果对地短路了。那就换芯片吧。
