查看: 279|回复: 7
苹果A2179 运行很卡,反映很慢
发表于 2024-9-10 16:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
         20年的A2179,I3/256GB,电池不能用,苹果系统里电量1%,无电压输出到主板且一拔适配器立马掉电(不是原装适配器),而且运行时很卡,反映很慢,像慢动作一样,拔掉电池排线也一样,在PE里看电池电压只有4.2V,电量0%;请问修过的朋友告知卡机是否跟电池有关,别外测试其它功能未发现异常,这款机子散热确实是差,CPU就薄薄一块散热片,有风扇但不对着散热器吹,且运行时间不久风扇就已高速运转了,不知卡机是否跟CPU有关?
发表于 2024-9-10 16:34:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没检测到电池也是会卡慢,建议换电池试
好的,谢谢你的建议!  详情 回复 发表于 2024-9-10 16:44
发表于 2024-9-10 16:44:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
普宁阿杰 发表于 2024-9-10 16:34
没检测到电池也是会卡慢,建议换电池试
好的,谢谢你的建议!
发表于 2024-9-10 23:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就电池的事,踏实换吧
电池不装也会很卡反映很慢吗?  详情 回复 发表于 2024-9-11 09:19
发表于 2024-9-11 09:19:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
微醉的迷情 发表于 2024-9-10 23:49
就电池的事,踏实换吧
电池不装也会很卡反映很慢吗?
发表于 2024-9-11 09:22:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换了电池肯定好
好的,这机电池不装或是有问题就会很卡很慢对吗?  详情 回复 发表于 2024-9-11 11:22
发表于 2024-9-11 11:22:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对的,电池欠压保护,苹果好几款机器都是这样  详情 回复 发表于 2024-9-20 10:56
发表于 2024-9-20 10:56:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
