查看: 156|回复: 4
笔记本显存的区别在哪
发表于 2024-9-10 16:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
K4G80325FB-HC28和K4G80325FB-HC25  两者能替换吗
6-71-PA7E0-D02A 个板号的机器 显卡蓝屏  1070的卡  换了显卡代码43 又换了显存 K4G80325FB-HC25 代换了K4G80325FB-HC28驱动打上了  但是跑不了3d 就有点尴尬了  是显存的问题还是显卡的问题呢?
两个显存 能代换吗  两个哪个高哪个低啊
在线的大神门 给点建议呗
在线等  挺急的
发表于 2024-9-11 07:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
25比28的频率高,N卡无时序问题放心换
感谢兄弟的 经验分享  详情 回复 发表于 2024-9-21 14:20
发表于 2024-9-10 16:06:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原机显存是K4G80325FB-HC28
发表于 2024-9-10 21:22:09 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
可以换一个频率高点一个频率低点
发表于 2024-9-21 14:20:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢兄弟的 经验分享
