查看: 258|回复: 7
联想拯救者15-ISK的usb2.0不能用,怎么能让鼠标用呢,
发表于 2024-9-9 12:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户机器所以USB口2.0不能用,可以识别3.0U盘,可以确定是2.0usb功能坏了,集成于南桥,哎,该机器读卡器和摄像头也不能用了,查图纸看都是受控南桥usb2.0模块控制。出资料无线模块有蓝牙功能,也不识别,想接个蓝牙鼠标也不行了,就想问不换南桥的情况,还有办法让用鼠标吗,有谁有经验,usb3.0可以用,可以接移动硬盘3.0的U盘等,有3.0的鼠标吗,呵呵
发表于 2024-9-9 12:44:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打数据线阻止看看有没有异常,
我上次修了一个拯救者,能用U盘,不能用鼠标键盘,数据脚相差十几,最后是断线了
关键是3个usb口都不行,摄像头不行,读卡器也不行,都是usb2.0控制的。  详情 回复 发表于 2024-9-10 13:32
发表于 2024-9-9 15:04:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞个USB3.0转2.0的就行,再加个2.0hub模块全救活了
说具体点,有3.0转2.0的东西吗,有3.0的USBhub试了还是不行,  详情 回复 发表于 2024-9-10 12:05
发表于 2024-9-10 10:01:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3.0接口鼠标不能用吗?
3.0接口可以用3.0U盘,接鼠标不行,接3.0移动硬盘也可以。  详情 回复 发表于 2024-9-10 12:03
发表于 2024-9-10 12:03:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lchllinely 发表于 2024-9-10 10:01
3.0接口鼠标不能用吗?
我的鼠标接3.0的口使用没问题呀  详情 回复 发表于 2024-9-11 08:24
发表于 2024-9-10 12:05:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-9-10 13:32:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
李传涛 发表于 2024-9-9 12:44
打数据线阻止看看有没有异常,
我上次修了一个拯救者,能用U盘,不能用鼠标键盘,数据脚相差十几,最后是 ...
发表于 2024-9-11 08:24:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的鼠标接3.0的口使用没问题呀
