查看: 671|回复: 15
[笔记本电脑]
thinkpad x1 carbon 5v电感对地阻值多少
发表于 2024-9-8 21:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
版号lgs-1        thinkpad x1 carbon 5v电感对地阻值多少,我这边测到100,不知道对不对啊,是不是有点偏低,3v是300多是正常的,有没有大神告诉一下5v对地100是对的吗
发表于 2024-9-8 21:42:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
断开 后级再量
断开了量后端100,前端400多  详情 回复 发表于 2024-9-9 12:45
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-9-8 21:42:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
11246-2 图纸
11246-2.pdf
2.53 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-9-9 14:58:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联骏 发表于 2024-9-9 13:24
不触发,3v 5v都没有
有很多机器触发后才有3V 5V,,但上电瞬间会出,可用示波看下
100是正常的,修不好直接买了块板子换了,买回来的板子测了100是正常的,待机就有3v5v的,  详情 回复 发表于 2024-9-12 09:19
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-9 13:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
联骏 发表于 2024-09-09 13:25
公共点电压有的
有没有笔记本待机没有3v5v的,要触发后才出来
一般有ldo3v,触发后出来,3V 5v  详情 回复 发表于 2024-9-13 14:30
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-9 13:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
联骏 发表于 2024-09-09 13:24
不触发,3v 5v都没有
公共点电压有的
有没有笔记本待机没有3v5v的,要触发后才出来  详情 回复 发表于 2024-9-9 13:26
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-9 12:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
断开了量后端100,前端400多
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-9 12:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我5v烧鸡电流都没有,烧不出来
现在机器什么问题?  详情 回复 发表于 2024-9-9 12:46
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-9 08:56:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
100有点偏低
我5v烧鸡电流都没有,烧不出来  详情 回复 发表于 2024-9-9 12:45
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-9 13:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
JasonW 发表于 2024-09-09 12:46
现在机器什么问题?
不触发,3v 5v都没有
有很多机器触发后才有3V 5V,,但上电瞬间会出,可用示波看下  详情 回复 发表于 2024-9-9 14:58
公共点电压有的  详情 回复 发表于 2024-9-9 13:25
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-9 12:46:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
联骏 发表于 2024-9-9 12:45
我5v烧鸡电流都没有,烧不出来
现在机器什么问题?
不触发,3v 5v都没有  详情 回复 发表于 2024-9-9 13:24
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-12 09:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-13 14:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2024-9-14 09:09:25 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
100欧,有点低了 ,查一下
发表于 2024-9-18 11:56:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我记得是160还是190来着好像,你这个100确实有点低,有示波器的话最好测一下,看瞬间有没有波形
发表于 2024-10-23 15:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错了挺厉害的
