- 积分
- 645
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-4
- 精华
很久没发帖了,今天遇见一个dell没有待机的本子,LA-F611P ,G3 3579,插上电源一点待机没有,量保护隔离没过,PQ7的123角19v,5角0v,正常需要4角低电平控制,量到了+3.3V_ADP_DCIN这个信号是0.2v,
又量PU01的1角 4角电压正常,5角0.2v,手里没有这个芯片换,我到论坛上看了一下,有相似的案例,有的把+3VLP飞线到PU01的5角, 只有保护隔离过了才会有+3VLP这个电压,我不知道他是怎么修好 的。
我的解决方案是 用BIOS电池,接到了PU01 的5角了 ,开机正常了 ,充电正常了。
最后能用多久我也不确定,记录一下吧。谢谢大家 ,有遇见的可以借鉴一下
