查看: 204|回复: 1
这是一台爱普生的L15168,最
发表于 2024-9-8 12:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这是一台爱普生的L15168,最初故障就是报卡纸。拿回来我们两个研究了几天,最终朋友说换光栅条试一下。但是我从心里就没考虑是光栅条的问题,因为报的故障不在这个范围内。拿回来首先都拆开看了一下,也没发现有异物,于是就把那个进纸传感器挨个的调换了一下,装上之后还是一样,没什么办法了。要说都换吧这个传感器还是有点贵,不知道是软件有问题还是其它原因了,还望有遇到过类似故障的大师指点一二,不胜感激。
发表于 2024-9-9 16:40:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
左侧光栅盘和传感器清理一下试试
