查看: 489|回复: 2
华硕PRIME B450M-A主板有时不触发维修
发表于 2024-9-8 11:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
    型号:华硕PRIME B450M-A
    故障:有时不触发,不能触发时主板LED灯不亮
    这个主板在鑫智造中没有找到图纸,但是找到一个PRIME B450M-K的图纸,查看图纸发现只是点位有不同,原理图可以进行参考。
    既然LED不亮就从LED电路查起,LED电源由+5VSB提供,万用表测量正常
    继续通过图纸找到AQ101的G极通过电阻由+3VSB上拉,万用表测量+3VSB为0,+3VSB电压由OQ760产生
    +3VSB_ATX测量正常,而O_DEEP_S5_C为高电平,所以+3VSB没有输出,O_DEEP_S5_C通过OQ763输出下拉信号,OQ763由IO芯片O_DEEP_S5信号控制
    测量O_DEEP_S5信号正常下拉,所以判断应该是OQ763损坏,由于没有芯片进行替换,所以直接将OQ763芯片6脚直接接地,+3VSB可以正常产生了,测试主板可以正常触发开机,维修完成。
发表于 2024-9-8 13:14:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不错,学习了。
发表于 2024-9-8 16:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个修法完全是不按时序修,能修好的确有一套。
