查看: 345|回复: 4
[已解决]
七彩虹x15将星玩游戏黑屏卡死关机
发表于 2024-9-8 10:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  这个七彩虹x15将星,进游戏两三分钟就黑屏,用着会闪屏,就关机了,显卡问题也比较高,
后面检修后,重置显卡,都没有用,还是一样进游戏一会就黑屏。最后总于解决了
具体有两个方法:
第一:是系统安全和游戏冲突,打开win安全中心----设备安全性-----选择内核隔离详情信息-------打开内存完整性开关
第二:关闭独显直连 进bios关闭独显直连一切就可以奔放游戏一个小时没有黑屏了,就此分享下这样问题。
发表于 2024-9-8 11:03:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关闭独显直连是什么意思,使用集显???
是什么故障导致的,查到了没;感觉应该还是有问题
就是正常的,听说有些刷bios就好,,就可以了,具体是那个程序错误,这个不知道,主要是给顾客解决故障,但是,确实关闭后,更改后,就好了,说不清楚为什么。  详情 回复 发表于 2024-9-8 12:42
发表于 2024-9-8 12:42:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
聆听馨世界 发表于 2024-9-8 11:03
关闭独显直连是什么意思,使用集显???
发表于 2024-9-10 16:02:04 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
显存有没有可能虚焊
单独跑甜甜圈半小时没问题  详情 回复 发表于 2024-9-11 00:14
发表于 2024-9-11 00:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
u1555742 发表于 2024-09-10 16:02
显存有没有可能虚焊
单独跑甜甜圈半小时没问题
