查看: 1164|回复: 25
LA-E981P电流00,不过隔离维修
发表于 2024-9-8 10:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
测量公共点未短路,后级也是,只是电压没有过隔离管,索性直接换了第一个隔离管,但是还是开不了机,没办法了只能查时序,
供电正常,
由于这个主板我没有找到图纸,找了一个相对应的图纸来修LA-H101P,对照芯片来修
测量第一脚适配器接入检测分压电阻电压时时9V,0V电压,找到问题换掉了,我没原值代换,直接换了一个能分压2.9V的电阻
现在待机电压出来了,但是我没在,维修结束
发表于 2024-9-9 14:33:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好人跟班 发表于 2024-9-9 14:25
过来看看。。。。。
可以哦
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-8 17:53:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果是我会很不习惯
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-8 14:02:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这手套一看就是资深老师傅
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-8 13:45:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以哦,很少有人说我工具很干净
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-8 12:25:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这工具挺干净
可以哦,很少有人说我工具很干净  详情 回复 发表于 2024-9-8 13:45
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-8 13:17:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经典故障  快速搞定
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-9 14:25:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
过来看看。。。。。
可以哦  详情 回复 发表于 2024-9-9 14:33
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-9 10:27:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-8 18:04:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LA-E981P 图纸与点位
LA-E981P.pdf
1.58 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-E981P.bdv
823.09 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢啦,真棒  详情 回复 发表于 2024-9-9 14:34
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-9 14:34:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢啦,真棒
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-12 08:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
为啥大神总在牛A和牛C之间徘徊
发表于 2024-9-12 10:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主爱干净,手套都戴上了
发表于 2024-9-12 13:27:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ATX电源 短接绿线也能正常开机
发表于 2024-9-12 13:28:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ATX电源 短接绿线也能正常开机
发表于 2024-9-12 16:58:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
P管吗。第一个隔离管
发表于 2024-9-12 19:52:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修得很快啊
发表于 2024-9-12 20:51:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
妥妥的元老!都是老物件。
发表于 2024-9-13 18:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这万用表刷新率么,好用吗?
发表于 2024-9-15 06:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说你爱干净工具太脏 说你不爱干净你还会戴手套
