查看: 231|回复: 2
希沃MT08 SM3MT08CR MB 1.0 bios
发表于 2024-9-8 10:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
希沃MT08 SM3MT08CR MB 1.0 ,在论坛上下载了几个BIOS,都是一样的故障现像,都是外接VGA第一次开机灰屏,不显信号,或者显示屏不停的显示有信号输入,但屏就是不显,从某宝买一个合成的BIOS也是这样,还以为是南桥有问题,换了新南桥也是这样,量到CPU电压或集显电压会有不停的跳动,芯片MOS管全换了也这样,无奈从某宝发一块板,这板很贵,近500多,还是旧板拆机,对调之后BIOS,成功亮机,库此走了很我弯路,搞了很长时间,遇到的留意一下这种现象,我 的这个BIOS也不确定能亮你的板,因为我论坛上下载了好几个,都说是亮机的,但在我板上就是一样的现象,只是这个BIOS在我的板上亮机正常运行了。
55.bin
4 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2024-9-8 16:01:48 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
相同配置的能行。用新BIOS芯片刷原厂程序能解决部分BIOS不兼容的情况
发表于 2024-12-5 18:14:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没人评论  我来评论  亲测刷了楼主的BIOS一切正常
