华硕(Asus)主板的BIOS特殊故障随笔 起因是华硕的一块LGA1150的老主板Z87-A。 浏览华硕网站,发现Z87的版本的主板有 https://www.asus.com/us/support/Download-Center/ SABERTOOTH Z87,Z87-EXPERT,Z87-A,Z87-C,Z87-DEPLUX,Z87-K,Z87-PRO,Z87-PLUS,Z87-WS,GRYPHON Z87很多种。 很多型号,版本号都比Z87-A高,因为Z87-A的2103没有NVME支持,所以,我有CH341编程器,而且Z87-A主板BIOS芯片GDP25Q64是DIP8直插,随便插拔,不需要焊接,就造成我觉得BIOS一定刷不死的有恃无恐的思想了。 在下载了SABERTOOTH Z87后, 编程器写入后开机, 主板显示更新,再次重新启动, 然后就主板CPU LED亮红灯,不能启动了。即使编程器重新刷Z87-ABIOS也无效,彻底变砖。 百度浏览国内网站,始终没有找到问题症结。 无意在国外网站学习,发现这篇文章 https://winraid.level1techs.com/t/solved-asus-tpu-unit-firmware-guid/32418 终于搞搞明白, 原来TPU有个firmwareBIOS 芯片, Z87-A是64K 的ATMEL AT25F512B
提取方法: 1.下载最新的Z87-A-ASUS-2103.CAP 2. UEFITool_0.22.4打开 Z87-A-ASUS-2103.CAP, 搜文本“PWRBTN”, 不选unicode,勾选大小写, 随找到extract body 得到64KB的一个文件 3.编程器刷入AT25F512B 这个64K TPU 固件,GD25Q64刷入Z87-A-ASUS-2103.bin,拯救成功.
