查看: 754|回复: 4
HP 光影Victus Gaming不开机维修
发表于 2024-9-7 23:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
今天收到一台惠普游戏本,客人描述正玩游戏突然黑屏,然后就再也开不起来。拿到机器先上个电看一下,待机20ma左右,感觉有点高啊,按开机没有反应,主板问题了,拆出来看一下。
发现有一处烧黑了
先测一下主板有没有短路,发现有一路电感对地为零了,红圈内
在网上找了一翻这机器点位和图纸,没找到,算了,看样子这应该是3、5V供电。上个1V烧一下
要是有个热成像应该是秒了,只能上手摸了,发现有处非常烫,靠,差点把手烫个泡,来电松香看看,电容挂了。
风枪500直接拿下,OK,测一下阻值有没有回来
300多应该是正常了,装起来看一下,OK!游戏结束。
客人又可以愉快的玩耍了
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-8 14:03:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
松香大法   恭喜楼主捡钱了
发表于 2024-9-8 11:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修电脑就像是玩游戏!厉害。
发表于 2024-9-8 07:45:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主照片指纹真清晰
发表于 2024-9-8 01:33:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
很好的资料
