- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-28
- 精华
型号:H110M PRO-VD 板号:MS-7996 VER1.3
插电测试不触发,查IO待机条件正常,按下开机键PWRBTN#信号可以正常拉低,SLP_S3#SLP_S4#没有,由于SLP_S3#SLP_S4#为桥发出,所以开始检查桥供电,测量发现正常。
重新按时序检测,发现RTCRST#不正常,通过查看图纸测量发现R297电阻没有电压
继续查找发现R589电阻缺失,补好后触发正常。
主板不触发还是要按时序查,会少走弯路。
