查看: 1651|回复: 22
[安卓平板维修]
关于type-c充电口焊接的问题
发表于 2024-9-7 10:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我想问一下,在焊接type-c接口时手机尾插板上安装type-c引脚的小孔上的焊锡怎么去除,我用刀头烙铁温度调到380度那个锡不是出不来?
发表于 2024-9-13 13:04:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用风枪焊,不用把孔里焊锡去除,粘自行车胎的方法,尾插针脚镀锡,焊盘用焊锡丝将焊盘挂点焊锡,固定孔和耳朵也焊点锡使其凸起。858风枪风力5,温度300,先吹焊盘,待锡融化,再放尾插,焊好后,针脚和耳朵再上点锡,手机使到报废尾插也不带掉的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-9-13 18:16:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种得用风枪吹
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-9 21:48:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
烫化锡   针一桶   就可以了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-9 10:45:36 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
吸锡带 轻松搞定
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-13 14:48:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
底下没有元件直接加热台,拆了再装一条龙,有元件也可以先拆了元件,就是麻烦点。这个方法基本0失误
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-7 10:54:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
要用好点的助焊剂和吸锡器
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-9 21:46:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用一个小钢针 OK
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-15 05:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吸锡带呀多简单
发表于 2024-9-15 08:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
为什么要去除?就这样不是照样可以?
发表于 2024-9-15 10:15:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
热风枪+吸枪 轻轻松松搞
发表于 2024-9-15 18:25:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个直接吹上去就行了吧
发表于 2024-9-17 11:15:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
烫化锡   针一桶   就可以了
发表于 2024-9-17 11:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我一般都是焊熔化,然后一抖就出来了
发表于 2024-9-17 16:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候吸锡带不行。温度太高来回滑。怕给上面破坏了。先用吸锡带不行就风枪然后抽子。手稳不用透孔。焊锡上好了。直接往上边一放就OK。焊油一定少。进Type-C口需要用酒精洗。就麻烦了。一开始老焊坏,不是没焊好就是口糊了。焊多了就有经验了。我现在是放好然后取下。翻过来看看触点是不是都上焊锡了。然后再放上去。强迫症就怕焊的就瓷实。
发表于 2024-9-22 13:30:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
低温稀浆换稀,这是最好的办法,实在不行先加热
发表于 2024-9-23 01:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
为什么要吸掉啊?为了美观?
发表于 2024-9-24 11:11:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
吸锡带 好点的 多加点油
发表于 2024-9-24 21:40:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
发表于 2024-9-26 11:13:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
用吸锡器或空芯针
