查看: 1643|回复: 28
[已解决]
y7000 2019 上电到0.6 不出CPU CPU开启也有、南桥发烫
发表于 2024-9-7 09:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
y7000 2019 版号 NM-C221上电到0.6 不出CPU CPU开启也有、南桥发烫.待机0.04
VIN_SEN =1.2V
接下来是不是只能换南桥了?换完桥之后,发现开机很慢,刷了淘宝上买的BIOS,秒开机了
拯救者 Y7000P 版号 NM-C221 2.0亮机快.rar (5.2 MB, 下载次数: 22)
参与人数 4下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
star365592445 + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 5 + 4 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wgjkgd + 2 + 2
发表于 2024-9-7 11:03:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重值试试看 不行在换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-11 19:44:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通病了重植也能好
发表于 2024-9-8 11:40:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换PCH百分百好
还真好了。感谢  发表于 2024-9-9 08:22
发表于 2024-9-7 15:36:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU坏了也会这样。
发表于 2024-9-7 14:31:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风枪吹一下桥有惊喜  基本都是桥问题
发表于 2024-9-7 11:14:50 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
头疼医头,脚疼医脚,没CPU供电就查CPU供电芯片的供电和IQ发给芯片的信号,南桥控制的供电及南桥上的电容对地阻值
发表于 2024-9-7 14:32:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
复位有没有
发表于 2024-9-7 20:31:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉南桥,待机0.02.是不是还是有点偏高?
发表于 2024-9-8 07:33:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有功夫发帖,早就换好了。实践出真理。我觉得多数是CPU坏
发表于 2024-9-8 10:53:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换桥 搞过几台
发表于 2024-9-8 11:21:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
首先要打打电感对地阻值。如果南桥发烫,它的供电电容应该短路。起码你要知道待机时桥供电有没有,多少伏。
发表于 2024-9-8 14:27:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个机器据说南桥是通病
发表于 2024-9-8 14:37:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个PCH有黑胶,容易掉点
发表于 2024-9-8 20:53:19 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
就是桥的问题。
发表于 2024-9-9 06:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主修好了没有?我也有一台同样的毛病
修好了,换桥好了,这个桥下面打黑胶,掉了一个点。。补上OK.  详情 回复 发表于 2024-9-9 08:22
发表于 2024-9-9 08:22:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jiangjiaxiang 发表于 2024-9-9 06:40
楼主修好了没有?我也有一台同样的毛病
发表于 2024-9-10 11:53:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修好了没有?
发表于 2024-9-10 18:29:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修好就有回报,功夫没有到家,黑胶烦人
发表于 2024-9-10 21:40:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这板子是低温锡吗?
不是。肯定不是  详情 回复 发表于 2024-9-12 08:26
发表于 2024-9-11 09:02:54 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
直接用有铅锡珠BGA就搞定。
