查看: 304|回复: 8
惠普126.128系列打印机USB无法识别的
发表于 2024-9-5 23:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天遇到一台无法识别的,拆开测量主板的两条数据传输线路,发现两个电阻3欧的变得很大,估计是烧坏了,换上之后打印机usb就可以识别打印了
发表于 2024-9-6 08:36:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
HP还有电阻,EPSON就直接进芯片了
那种只能直接换芯片了  详情 回复 发表于 2024-9-6 08:40
发表于 2024-9-6 08:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
JasonW 发表于 2024-09-06 08:36
HP还有电阻,EPSON就直接进芯片了
那种只能直接换芯片了
直接换板了  详情 回复 发表于 2024-9-6 08:41
发表于 2024-9-6 08:41:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VXU1Vjdk 发表于 2024-9-6 08:40
那种只能直接换芯片了
直接换板了
发表于 2024-9-8 18:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明天那台usb认不到的1136我试一下 不行的话看我怎么打你
我可没说不联机百分百是这个坏,有一半概率是主芯片坏,死马当活马医试试  详情 回复 发表于 2024-9-11 11:00
发表于 2024-9-8 22:37:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
7057测量两个电阻,分别15K,10K
发表于 2024-9-9 17:34:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是 主控芯片坏,单坏电阻概率太小了
我这个主芯片没坏,两个电阻坏  详情 回复 发表于 2024-9-9 22:33
发表于 2024-9-9 22:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我这个主芯片没坏,两个电阻坏
发表于 2024-9-11 11:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
