查看: 219|回复: 12
intel 4代CPU主板CPU时钟是从哪来的?
发表于 2024-9-5 15:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PCH旁有25M晶振。CPU没发现有时钟啊竞振啊。。。不知从哪来的。
发表于 2024-9-5 16:47:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是PCH桥发过来的 啊。
PCH通过哪个点位引脚发过来的知道吗,或者知道引脚名称吗,我查PCH点位图,没找到。  详情 回复 发表于 2024-9-5 16:51
发表于 2024-9-5 16:51:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
dahai 发表于 2024-9-5 16:47
就是PCH桥发过来的 啊。
发表于 2024-9-5 21:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4代的都是桥发出的啊,pch旁边应该有32.768的晶振
这个时钟信号不应从24M晶振发出的吗  详情 回复 发表于 2024-9-8 10:12
知道是从PCH哪个引脚发出吗  详情 回复 发表于 2024-9-6 08:33
发表于 2024-9-6 08:33:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
知道是从PCH哪个引脚发出吗
BGAD的知道哪个脚也没法测量,  详情 回复 发表于 2024-9-8 16:27
发表于 2024-9-7 11:15:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个不好找
发表于 2024-9-8 10:12:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个时钟信号不应从24M晶振发出的吗
发表于 2024-9-8 16:27:57 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
paifei 发表于 2024-9-6 08:33
知道是从PCH哪个引脚发出吗
BGA的知道哪个脚也没法测量,测晶振启振,条件满足CPU就应收到信号
不是为了量,是为了看图纸,分析电路。  详情 回复 发表于 2024-9-8 20:25
发表于 2024-9-8 20:25:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是为了量,是为了看图纸,分析电路。
技嘉100系列的  详情 回复 发表于 2024-9-9 09:53
发表于 2024-9-9 09:53:48 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
paifei 发表于 2024-9-8 20:25
不是为了量,是为了看图纸,分析电路。
技嘉100系列的
24MCLK和 CPUCKL,怎么两个输出给CPU,24M是PCH外部的发出给CPU,,另一个CPUCLK G2 H2脚,也是到CPU,是做什么的。这个是多少M。  详情 回复 发表于 2024-9-9 15:36
发表于 2024-9-9 15:36:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
信号线最少两根,不像供电公用接地  详情 回复 发表于 2024-9-11 08:47
发表于 2024-9-9 19:44:48 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
上电后桥发出的都是24M,在PCIE  A13和A14能车道时钟信号就视为桥和晶振时钟正常,
发表于 2024-9-11 08:47:01 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
paifei 发表于 2024-9-9 15:36
24MCLK和  CPUCKL,怎么两个输出给CPU,24M是PCH外部的发出给CPU,,另一个CPUCLK    G2  H2脚,也是到CP ...
信号线最少两根,不像供电公用接地
