查看: 438|回复: 6
网卡更换芯片教程|网卡坏了怎么修复|网卡芯片更换教程
发表于 2024-9-5 15:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
网卡坏了怎么修复?首先要查看症状。
网卡芯片坏了的症状有:设备管理器-》网络适配器-》网卡名字显示感叹号,重装网卡驱动仍然无效,属于网卡芯片硬件损坏,需要更换网卡芯片
然后需要找到电脑主板上的网卡芯片,一般上面有螃蟹图形标志的是网卡芯片,根据网卡芯片上的型号,查找获取一样的芯片,替换。
需要准备的工具有:热风枪、网卡芯片、镊子、物理网卡MAC修改器
直接用热风枪对网卡芯片加热,等待焊锡熔化,用镊子拿掉并马上替换新的网卡芯片,方向位置必须保持一致,再加热30秒即可。
等待焊锡冷却凝固,主板装机测试,发现设备管理器网卡感叹号消失了,说明硬件问题解决了,但是查看mac地址全是0,这样没法上网。
需要用《物理网卡MAC修改器》这个软件在系统里修改mac地址,修改的是网卡芯片里的数据,mac地址可以随便改,或者主板上电脑外壳上有记录可以找到。
然后就能正常上网了,网卡芯片可以正常工作了,网卡更换芯片教程到此结束。
物理网卡MAC修改器 下载地址:https://www.isoyun.com/macmod.zip
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-7 20:04:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原来是卖软件的。
发表于 2024-9-5 17:13:41 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
MAX地址必须写入
应该是新芯片才需要吧,我换拆件的从来不用写mac  详情 回复 发表于 2024-9-6 18:39
发表于 2024-9-6 18:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2024-10-10 18:06:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
网卡物理损坏这个办法确实可以
发表于 2024-10-11 20:26:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
果然是卖软件的。
发表于 2024-10-29 01:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
原先是千兆可以升级2.5g吗
