查看: 215|回复: 5
求教华擎b85m-hds rev. 1.05 故障
发表于 2024-9-5 11:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
小白现象各位大佬致敬!
这个主板能启动,点不亮。有时是反复重启,然后4短声报警,风扇转转停停,停停转转,有时转转停了不再重启。
待机状态下,测量结果如下:
  pch  RTCREST#  3.24v
  clemos 跳帽2针  3.24v
  32.768k 晶振两脚   分别0.55v 0.64v
  紫色 电源线   4.9v
  DSWVRMEN   2.16v  INTVRMEN     2.34v
  开关针         3.43v
  DPWROK      3.43v
  SLP_SUS      0V
  RSMRST#    0v
     这两个0v,找不出原因,是不是nct6776坏了?
发表于 2024-9-5 11:08:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
从有没有处理器电压入手。倒着来
发表于 2024-9-5 11:26:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
RSMRST#    0v  先查这个
发表于 2024-9-6 09:14:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-9-8 18:00:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
桥dpwrok
io +3vsb vbat
发表于 2024-9-29 09:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议你找份上电时序来看一下,并且要知道正常的电压是多少,DSWVRMEN  和 INTVRMEN 电压明显就不对    ,先解决前面的,后面的电压自然会出来。
