查看: 1476|回复: 29
redmibook 14 锐龙版黑屏左上角显示一长条线-bios修复
发表于 2024-9-4 16:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
背景:之前公司采购的两台redmibook 14 锐龙版,一台在测试过后无法开机,左上角显示一长条线,公司找采购拿去华强北修,最后说主板问题,没有修好。
最近缺少笔记本接调试信息,记起,故再修复一下。
百度找了下原因,搜到知乎上的一个回复瞬间眼前一亮:
好的,既然知道是bios问题,下面就找到bios芯片,再找一个bios镜像烧录进去。
拆盖后在主板上找到MXIC的25u12873f,一个16M的SPI Flash。
拆焊后:
之后在上搜到了该笔记本的bios镜像:
迅维网_红米MA1901-YO19723-1.rar
下载下来用XTW-3下载器烧录一下镜像
结果:擦除芯片失败!
重试了几次还是这样,然后又换了jlink试,jlink需要 手动 连一下线,网上找到了引脚图:
连好线后jlink连flash都连接不了。难道是芯片坏了吗?还一种可能是芯片供电电压和烧录器不一致。(一般 都是 3.3V)
再找一下datasheet,一般SPI flash的引脚都是一个样,主要看一下芯片的供电电压,如下查到是1.8V,果然跟我想的一样。
那就再想个办法电压转换1.8V:
再连好线
期间如果直接VCC连到jlink上的话jlink的灯会变红,不知道什么原因?然后干脆用了个TTL串口芯片输出3.3V来供电,再连接flash成功!接着擦除芯片成功!下载镜像成功!
完了之后再把芯片装回去:
接下来连接电源,开机!见证奇迹的时刻:
终于界面不是一条长横线了!
这个玩意没看懂是啥,点击“回车”,进入系统!!!完美解决
发表于 2024-9-5 18:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷个bios整得热血沸腾的
第一次修大佬多指教  详情 回复 发表于 2024-9-6 14:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-5 15:38:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器,看运气,大几率U一起走了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-5 10:58:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
通病而已,昨天刚修一台
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-8 07:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个小白很有研究劲头
发表于 2024-9-4 20:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
左上角显示长条线,刷BIOS可修好,谢谢分享
发表于 2024-9-5 09:23:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-9-5 11:04:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的现象好奇怪
发表于 2024-9-5 11:06:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修思路明确啊,感谢分享
发表于 2024-9-5 14:57:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
编程器不支持1.8V
发表于 2024-9-5 20:15:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刷BIOS解决问题谢谢分享
发表于 2024-9-5 21:03:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
虽然是刷BIOS解决了的问题,但是还是可以的
发表于 2024-9-5 23:11:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏幕亮了,是应该优先刷BIOS
发表于 2024-9-6 08:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还有华强北解决不了的问题?
我拆之前也是看到bios有一点松香痕迹,应该是试过,但是不知道为啥没成功  详情 回复 发表于 2024-9-6 14:52
发表于 2024-9-6 08:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个早几年,知道的通病了。
发表于 2024-9-6 14:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
李凤谋 发表于 2024-09-06 08:20
还有华强北解决不了的问题?
发表于 2024-9-6 14:54:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
gingerluo 发表于 2024-09-05 18:55
刷个bios整得热血沸腾的
第一次修
大佬多指教
发表于 2024-9-6 15:30:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想不到刷bios就好了,谢谢。
发表于 2024-9-6 19:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能不能买个编程器,才多少钱啊
发表于 2024-9-6 20:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不会吧?这样也行?
发表于 2024-9-7 09:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
修到过这种机器,最后是键盘坏引起的!刷BIOS以为好了!结果返修后才知道是键盘。
