查看: 1910|回复: 27
[MACBOOK]
A2141二修风扇狂转!从疑无路到柳暗花明!
发表于 2024-9-3 22:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
          虽然A2141的主板帮朋友修过一百多片,但这问题还是第一个修到。一时让我也感觉无措!于是简单记录一下。
          客户反映电脑开机进系统后风扇噪音大,接手第一感觉是某个外设导致的。先是测试了所有功能,触控板也拆下来看看没有发现异常的。瞬间感觉不爽了,刚好有一同型号的机器在修板。于是把主板拆出套在另外的机器里,结果情况一模一样。无疑是主板的问题导致的。
          第二天仔细观察了下主板,看到主板的一侧硬盘供电芯片周围有腐蚀痕迹,还有一路风扇的pwm线路这两处是上家维修过。他处无明显动过。
       苹果风扇狂转一般是I2C总线检测有错误或温度高等等!网上又下了几款检测温度传感的检测软件检测cpu 显卡等温度并不高。电脑运行也不卡顿从活动监视器里查看cpu占用也不高。
       再看看风扇是 T2 控制的,就花几分钟刷下 T2 固件重装下系统。结果呢一毛一样。这时整个人感觉不好了,没招了啊!想查 T2 条件来着想想头也大。
       转折点来了, 下午咪醒后就再拿出来看看。网上又下了个软件,看着看着就兴奋了。配合热成像确定是硬盘温度检测异常并不是硬盘颗粒温度真的高。
        找到问题接下的直接干。
结果是电阻一端腐蚀断路了,接着走
     处理好后电脑安静人也舒坦了,看来上家还给留了点汤。        维修员: carollwell
参与人数 12下载分 +32 +2 鑫豆 +28 收起 理由
新芯箱硬88 + 1
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
蓝冰心 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小陈电脑维修中心 + 5 精品文章
chenlin189 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
JasonW + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-4 08:58:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的几分钟怎么这么经用
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-4 15:39:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
防护工具的幸福个几年的放过机会
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-4 12:45:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
厉害了,确实不好修的故障
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-4 09:13:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
细心加技术
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-4 08:37:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害了,确实不好修的故障
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-4 04:39:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
高手中的高手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-5 10:25:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
sainie2013 发表于 2024-9-5 09:07
很多时候饭后一支烟,心血来潮,细心理清思路就有肉吃!
是这种感觉
发表于 2024-9-5 09:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是这种感觉  详情 回复 发表于 2024-9-5 10:25
发表于 2024-9-5 10:26:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是厉害
发表于 2024-9-7 08:43:37 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
收费500人民币。
发表于 2024-9-8 11:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是哪部分电路中电阻开路?
发表于 2024-9-8 14:39:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主技术牛,分析的很详细
发表于 2024-9-8 15:23:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害了,技术不错!厉害了,技术不错!
发表于 2024-9-8 16:14:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主技术很厉害  学习学习
发表于 2024-9-9 09:57:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
厉害  学习学习
发表于 2024-9-9 11:29:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主观察细致入微,耐心
发表于 2024-9-9 16:06:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主观察细致入微,耐心
发表于 2024-9-9 17:35:45 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
牛                           佩服
发表于 2024-9-10 09:21:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主技术杠杠滴,,,、
      值得学习...
