- 积分
- 103
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-26
- 精华
一台Lenovo 320s版号LA-E541P 先是内存供电烧了,换了之后,电池无法充电,单独用电池能开机,单独插适配器也能开机,插上电池和适配器后,就使用电池供电了,单独用适配器时,测试充电电感电压0V,换过充电芯片,故障依旧,充电芯片ISL88739, 测得1脚ACIN 2.2v,
2脚ACOK 3.3v,
3脚4脚sda/scl 3.3V
11脚CCLIM 2.2v
18脚 DCIN 20V
24脚 BOOT 4.5V
不知接下来查什么
