查看: 308|回复: 5
惠普m436n开机报错扫描仪锁定?
发表于 2024-9-3 17:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
是扫描头坏了吗?有人遇到过吗
发表于 2024-9-3 20:24:16 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
观察扫描头是否移动;检查扫描单元的扁平电缆连接是否正确;检查扫描传动皮带和电机是否正常。
扫描头没动也没亮  详情 回复 发表于 2024-9-4 10:09
发表于 2024-9-4 10:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
扫描头没动也没亮
检查扫描单元的连接线。  详情 回复 发表于 2024-9-4 21:02
发表于 2024-9-4 21:02:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
VXU1Vjdk 发表于 2024-9-4 10:09
扫描头没动也没亮
检查扫描单元的连接线。
发表于 2024-9-11 10:57:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是不走动不亮灯,最后排查是主板问题,买一块要四百多呢,最后研究发现是扫描头驱动电机芯片坏了,换了一个芯片搞定
厉害,芯片都能修  详情 回复 发表于 2024-9-23 10:43
发表于 2024-9-23 10:43:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VXU1Vjdk 发表于 2024-9-11 10:57
原来是不走动不亮灯,最后排查是主板问题,买一块要四百多呢,最后研究发现是扫描头驱动电机芯片坏了,换了 ...
厉害,芯片都能修
